我正在实施AN11314的建议,即在 mosfets 的帮助下将多个天线电路接地。但是天线在传输线的帮助下被驱逐出境(100 欧姆特性阻抗 - 双绞线电缆)。天线的负载与传输线匹配,所以基本上我有一个有效的 100 欧姆阻抗负载,我需要通过匹配电路和 EMC 滤波器将其转换为 PN5180 数据表要求的 20 欧姆。
问题如下: AN11314说:“尽可能保持串联电容器(图 6 中的 C3、C4、C7 和 C8)的电容值较低,这样它们就不会对 EMC 谐振产生很大影响。” 但在我的例子中,由于匹配 20 Ohms<--100 Ohms,串联电容比 C0 EMC 电容大。所以我什至无法将 2 个天线放在一起...... 你有什么建议吗?因为拥有多个天线很有趣,但您不必将所有天线都放在同一个地方...... |
首先,您可以尝试使用不同的传输线来连接您的天线,可以尝试使用50欧姆传输线以匹配您的天线阻抗。如果您无法更改传输线,则可能需要重新设计天线或使用其他的匹配电路和滤波器来将天线负载匹配到20欧姆。在重新设计天线时,可以尝试增加电感或减小电容的值来降低电容的总值,从而降低其对EMC抑制能力的影响。另外,您可以考虑使用不同的EMC滤波器,例如带有多个不同电容值的滤波器,以便更好地匹配您的天线负载。请记住,EMC设计是一个复杂的过程,需要仔细分析和测试以确保系统性能。建议您联系有经验的EMC工程师以获取更为详细的建议。
1964个成员聚集在这个小组
36573 浏览 0 评论
5979 浏览 1 评论
6247 浏览 1 评论
6939 浏览 0 评论
4326 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 21:03 , Processed in 1.261540 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
