我们遵循的向 I.MX 8QM 板添加新相机驱动程序 (Sony imx219) 的过程 。
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 num-buffers=1 ! 视频/x-raw,宽度=1920,高度=1080!jpegenc!文件接收器位置=/home/root/test.jpg 但是,我们收到以下错误,如下图所示。 |
/.config/device-tree/overlays/。在内核启动时加载设备树文件,以便内核可以识别并加载相机驱动程序。
如果在使用 imx219 相机驱动程序时遇到错误,可以尝试以下解决方法: 1. 检查设备树文件是否正确配置。确保使用的设备树文件包含正确的相机节点和属性,并指向正确的 I2C 地址。 2. 检查内核配置选项是否正确。检查 Kconfig 文件中块配置的摄像头选项是否正确,确保正确启用了 imx219 相机驱动程序。 3. 检查相机模块是否正确加载。运行 lsmod 命令以查看模块加载情况。如果 imx219 相机驱动程序没有加载,运行 modprobe 命令手动加载模块。 4. 检查权限问题。确保用户具有访问相机设备的权限,并具有读取摄像头的权限。 5. 检查硬件问题。确保相机已正确连接到系统,并使用正确的电源和信号线。检查连接,电源和信号线是否正确,是否卡死或损坏。 6. 检查驱动程序代码。如果以上解决方案均未解决问题,请检查 imx219 相机驱动程序代码以查找问题并进行修复。 |
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6048 浏览 1 评论
6267 浏览 1 评论
6955 浏览 0 评论
4332 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 00:17 , Processed in 0.953150 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
