我们面临一个与我们基于 imx8mm 的板上显示面板相关的问题,它运行 android 11。当 android 启动时,屏幕会消失。
显示面板部件号:DLC0350GEV06MF 显示控制器:STT703I 我们的开发板不使用 SN65DSI83 mipi 到 lvds 转换器。i.MX8M-mini mipi dsi 直接连接到 STT703I 显示控制器。 我们希望了解 uboot 源文件(board/boundary/c2-imx8mm/c2-imx8mm.c)中的以下显示阵列,这有助于调试此问题。 static const struct display_info_t displays[] = { VD_MIPI_DLC0350GEV06(MIPI, board_detect_gt911, fbp_bus_gp(2, 0, GP_DLC0350_ENABLE, 0), fbp_addr_gp(0x5d, 0, 0, 0), FBTS_GOODIX), } ; 任何有关在基于 imx8mm 的平台上调出此显示面板的指示/参考资料都会有所帮助。 |
根据提供的信息和问题描述,可能存在以下几种可能性:
1. 驱动问题:Android 11可能需要更新或修复相关的显示驱动程序,以确保正确地支持DLC0350GEV06屏幕。检查驱动程序并更新或修复它们可能有助于解决问题。 2. 显示控制器问题:STT703I显示控制器可能无法与DLC0350GEV06屏幕正确通信,导致屏幕消失。检查显示控制器设置,例如时序和分辨率,以确保它们与屏幕规格相匹配。可能需要更改显示控制器设置以解决问题。 3. 接口问题:i.MX8M-mini mipi dsi直接连接到STT703I可能出现问题,例如可能存在不正确的接线或信号干扰。检查接口连接,如mipi dsi信号线和电源线,以确保它们与规格匹配,并尽可能减少干扰。可能需要更改接线或使用隔离器来解决问题。 4. 转换器问题:尽管题目中提到不使用SN65DSI83 mipi到lvds转换器,但如果实际上使用了其他转换器或通用显示电路,则可能存在兼容性问题,导致屏幕消失。检查转换器或通用电路规格,以确保它们与STT703I和DLC0350GEV06屏幕兼容。可能需要更换或升级转换器或通用电路以解决问题。 对于如何调试此问题,可以使用以下方法: 1. 日志:查看Android 11系统日志,以确定是否有任何与显示有关的错误或警告。 2. 调试模式:将板子置于调试模式,以便在启动时执行启动过程的各个阶段时查看各个阶段的输出信息。 3. 显示测试:使用其他显示器或测试设备测试板子,以确定是否存在更广泛的问题。 4. 联系厂商:如果以上方法都无法解决问题,则建议联系显示、显示控制器或i.MX8M-mini芯片生产商,以获得更详细的支持。 |
1951个成员聚集在这个小组
36518 浏览 0 评论
5856 浏览 1 评论
6193 浏览 1 评论
6893 浏览 0 评论
4299 浏览 0 评论
704浏览 2评论
678浏览 2评论
693浏览 2评论
771浏览 2评论
899浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 01:51 , Processed in 0.863563 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
