ISE进行工程综合时出现资源使用过多的问题
5365
奖励10积分
2023-5-31 14:17:40   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
2023-5-31 14:17:41 5 评论
5 条评论
  • 2023-6-7 14:13
    您好,请问如果资源占用较多,超过了芯片的资源总数,导致map处报错,请问有哪些方式可以减小资源的使用呢?
    卿小小_9e6 回复 cmkcmk: 2023-6-7 14:36
    改算法,先减少资源占用。例如减少generate或者for循环等。或者算法分段验证。
    你的算法貌似在低端FPGA(资源少)上实现,条件允许的话换中高端的FPGA验证,没问题后再迁移回来。
    cmkcmk 回复 卿小小_9e6: 2023-6-7 17:19
    芯片采用的是XC3S200AN,程序里倒是只有简单的乘法操作和状态跳转的操作(其他的就是赋值),没有复杂的语句,每执行一条语句便进行一次跳转到下一步。请问这种有哪些可能的改进空间呢?
    卿小小_9e6 回复 cmkcmk: 2023-6-7 17:45
    基本没太大的优化空间,算法可以尝试流水处理。
    感觉就是将乘法部分改为使用乘法器,你需要改代码或者约束,或者直接使用multiplier。
    cmkcmk 回复 卿小小_9e6: 2023-6-7 19:18
    哦好的,谢谢啦
撰写答案
