我正在尝试让 deepSleep() 函数在 Wemos D1 mini 上运行。董事会在第一次醒来后挂起。
我用一根简单的电线将 D0 连接到 RST 引脚。 我使用以下 arduino 草图。 开始时,我得到第一个“Before deepSleep”字符串。然后,电路板进入深度睡眠。 它恰好在 10 秒后醒来,但挂起。(我知道它会醒来,因为我在终端中收到垃圾,但我从来没有收到第二个“Before deepSleep”字符串)。 D1 mini 上的 CH_PD 引脚是如何连接的?从我读到的,这可能是这个挂起的原因。 我应该如何为 D1 mini 接线才能使 deepsleep 功能正常工作?我已经尝试在 GPIO0 和 GPIO2 上添加一个上拉电阻。 波纹管代码在我的一块 nodemcu 板上工作正常,D0 和 RST 之间只连接了一根电线。 问候, Redge #define SECONDS_DS(seconds) ((seconds)*1000000UL) void setup() { Serial.begin(115200); 延迟(1000); Serial.println(F("深度睡眠之前")); ESP.deepSleep(SECONDS_DS(5), WAKE_RF_DISABLED); } void loop() { } |
,但这似乎并没有解决我的问题。
以下是我的草图: ``` void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Before deepSleep"); // set D0 as output pinMode(D0, OUTPUT); // connect D0 to RST digitalWrite(D0, HIGH); // wait for a second delay(1000); // enter deep sleep mode for 10 seconds ESP.deepSleep(10e6); } void loop() { // this should never be executed Serial.println("After deepSleep"); } ``` 首先,确保您已经通过以下方式连接了您的Wemos D1 mini: - 连接电源引脚(VCC)到电源源。您可以使用USB端口或将3.3V引脚连接到外部电源源。 - 将地引脚(GND)连接到地线。 - 将CH_PD引脚连接到电源源。您可以将其连接到3.3V引脚或使用外部电源源。 - 将D0引脚连接到RST引脚,以便在休眠模式下唤醒设备。 - 如果您正在使用SCL和SDA引脚,则将它们连接到对应的引脚上。 现在,让我们更改草图以使其正常工作: ``` void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Before deepSleep"); // enable wakeup from deep sleep on D0 esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_0, LOW); // enter deep sleep mode for 10 seconds esp_deep_sleep_start(); } void loop() { // this should never be executed Serial.println("After deepSleep"); } ``` 现在,让我们解释一下这些更改: - 我们使用 `esp_sleep_enable_ext0_wakeup()` 函数启用了从深度睡眠模式中的D0引脚唤醒。这意味着在设备完全关闭并进入深度睡眠模式时,如果D0引脚接收到一个低电平信号,设备将自动从睡眠中唤醒。 - 我们不再需要将D0引脚连接到RST引脚,因为 `esp_sleep_enable_ext0_wakeup()` 函数已经处理了它。 - 我们使用 `esp_deep_sleep_start()` 函数代替 `ESP.deepSleep()` 函数,因为它支持更多的高级选项,并且与ESP32和ESP8266兼容。 现在,您应该可以成功地在Wemos D1 mini上使用 `deepSleep()` 函数了。如果您遇到任何问题,请尝试重新连接引脚并确保它们与草图中使用的 GPIO 引脚号匹配。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 13:04 , Processed in 0.762195 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
