我想对 ESP8266 进行编程(请参阅模块的附图)。
所以我将模块连接到 NodeMCU 板上(PFA 图像)。 然后我将 Arduino Uno 与 NodeMCU 连接起来。 Tx -> Rx Rx -> Tx 3.3 -> Vcc GND -> GND 尝试将 GPIO0 设置为低电平。 但是当我通过 Arduino IDE 上传时出现以下错误(我选择 Arduino UNO 进行编程)。 警告:espcomm_sync 失败 错误:espcomm_open 失败 错误:espcomm_open 失败 这是正确的还是需要 USB 到串行转换器。 |
在没有NodeMCU或类似工具的情况下,您可以使用USB到串口转换器将ESP8266连接到计算机,并使用Arduino IDE或其他编程环境对其进行编程。以下是一些步骤:
1. 确保您有一个支持ESP8266的Arduino IDE版本。如果您找不到适用于ESP8266的IDE版本,则需要手动添加ESP8266支持库。 2. 将ESP8266与USB到串口转换器连接。将转换器的RX引脚连接到ESP8266的TX引脚,将转换器的TX引脚连接到ESP8266的RX引脚,将转换器的地引脚连接到ESP8266的地引脚,将转换器的5V引脚连接到ESP8266的VCC引脚。 3. 如果您使用的是ESP8266模块,则需要将GPIO0引脚连接到地引脚并重新启动ESP8266,这将将其设置为上传模式。如果您使用的是ESP8266芯片,则需要将GPIO0和GPIO2引脚连接到地引脚,并重新启动ESP8266。 4. 在IDE中选择正确的板类型和串口,并打开串口监视器以查看ESP8266的输出。 5. 上传您的代码并查看是否成功。如果还有问题,请尝试使用不同的USB到串口转换器或固件版本,并检查电路连接是否正确。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 19:59 , Processed in 0.534508 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
