有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。
谢谢 |
可以提供一些基本的代码示例来启示您的操作。
在使用ESPduino与RC522 RFID读写器时,您需要使用MFRC522库进行通信。此外,您需要确定使用哪些引脚来连接RC522读写器。如果您使用的是ESP8266板,则该板具有一个SPI接口,其中包含MISO、MOSI和SCK引脚,如果您使用的是ESP32,则具有两个SPI接口可供使用。根据您的使用情况,您可以在代码中定义SPI引脚: ``` #include #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance ``` 在设置SPI引脚后,您可以通过以下方式初始化读写器: ``` void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with PC SPI.begin(); // Initialize SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Initialize MFRC522 card reader } ``` 在初始化之后,您可以扫描卡片并读取其UID: ``` void loop() { // Look for new cards if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Select one of the cards if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } // Show UID on serial monitor Serial.print("UID tag :"); String content= ""; byte letter; for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ")); content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)); } Serial.println(); Serial.print("Message : "); content.toUpperCase(); if (content.substring(1) == "AD 04 12 97") { Serial.println("Access granted"); delay(3000); } else { Serial.println("Access denied"); delay(3000); } } ``` 这是一个简单的例子,可以读取卡片的UID,并在串行监视器中打印UID。您可以通过添加适当的条件语句来控制RFID读写器的行为。如果您遇到任何问题,请确保连接正确并查看MFRC522库的文档。 |
217个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
2381 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
465浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
248浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
262浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
693浏览 2评论
346浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-15 00:26 , Processed in 1.146129 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
