谁能帮我弄清楚是什么原因导致我的 ESP-M2 TX 线烧毁?
多个 ESP-M2 可以正常工作一段时间,然后越来越难编程,直到无法再编程。似乎 TX 引脚 (GPIO1) 被炸了。这是来自 TX 线和 TX1 线 (GPIO2) 的信号轨迹。(在启动过程中,两个引脚都呈现相同的数据,因此即使 TX 被烧毁,该设备仍然可以使用 TX1 进行编程。)请 注意,模拟信号看起来很糟糕;数据仍然在那里,但它已经损坏到 USB 转串口无法识别它。 |
有很多可能的原因可以导致 ESP-M2 TX 线烧毁,例如:
1. 电源电压不稳定,在启动时可能会产生大量电压峰值,导致 GPIO1 上的电路受损。 2. 外部负载太大,超出了 GPIO1 的最大输出能力,导致线路损坏。 3. 其他元件或线路干扰或损坏了 GPIO1,导致电路故障。 为了解决此问题,您可以尝试以下措施: 1. 使用更稳定的电源并确保电压范围在设备规格内。 2. 最小化外部负载,确保 GPIO1 不承受过重的负载。 3. 检查其他可能的故障源,例如其他元件或线路损坏,可能会损坏 GPIO1。 请注意,如果您使用了多个 ESP-M2 设备,并且它们都出现相同的问题,那么可能需要更全面的故障排除步骤,例如对电路板进行全面测试并检查可能存在的产品批次问题。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
384浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:06 , Processed in 0.885127 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
