我的 WeMos D1 Mini (3.3V) 由 LiPo (18650) 供电,由 SolarPower (6v, 6W) 供电。
电池通过 TP4056(带保护)充电正常。 WeMos D1 Mini 处于 DeepSleep 状态(它每 8 秒唤醒一次(测试用例 )) D0 连接到 RST 引脚 我在 A0 引脚上放置了一个 100K 电阻,这样我就可以读出电池的电压 数据被发送到Blynk-app 一切正常,直到电池电量过低:WeMos 停止(正如预期的那样, 但没有唤醒,尽管电池电压 > 3.3V。 在我手动分离并连接(相同的)电池后,WeMos 再次启动,一切都像以前一样工作。 我错过了什么吗?它是否需要某种推送,如果需要:如何? |
可能原因:
1. 电池电量过低导致微控制器无法启动; 2. TP4056保护电路触发,导致电池电量无法传递到微控制器; 3. 唤醒引脚电平不稳定/未接地,导致无法正确唤醒; 解决方法: 1. 尝试更换电池,确保电量充足; 2. 检查TP4056保护电路的连接,确保电池电量能够正常传递到微控制器; 3. 检查唤醒引脚的连接和接地情况,确保引脚电平稳定且正确接地; 4. 尝试使用外部唤醒源(如一个按钮或传感器),验证唤醒功能是否正常。 |
215个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
2306 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
457浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
242浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
257浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
675浏览 2评论
342浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-10 05:02 , Processed in 0.883555 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
