我有 ESP 01 模块,它与 ARDUINO UNO 相连。我已将我的 ESP 连接到 Arduino,如下所示
ESP - Arduino VCC - 3.3 V GND - GND CH-PD - 3.3 V TXD - 数字引脚 2 RXD - 数字引脚 3 ,此处使用的程序是 #include const byte接收端 = 2; // 将其连接到 ESP8266 的 Tx 引脚 const byte txPin = 3; // 将此连接到 ESP8266 的 Rx 引脚 // 我们将使用软件串行接口连接到 ESP8266 SoftwareSerial ESP8266 (rxPin, txPin); void setup() { Serial.begin(9600); //您可能需要在第一次运行时取消注释此块: // ESP8266.开始(115200);// 将其更改为 ESP8266 使用的出厂波特率 // delay(1000); // // Serial.println("将波特率设置为 9600"); // ESP8266.println("AT+IPR=9600"); ESP8266.开始(9600); } bool okReceived = false; void loop() { if (Serial.available() > 0) { 字符串命令 = Serial.readStringUntil('\n'); Serial.println("命令发送:" + command); 序列号.println(); ESP8266.println(指令); } int 响应计数器 = 0; 如果 (ESP8266.available() > 0) { while (ESP8266.available() > Serial.println("收到回复:"); } 字符串响应 = ESP8266.readStringUntil('\n'); Serial.println(响应); 响应计数器++; } Serial.println(); Serial.println("============"); 序列号.println(); 模块 第一次运行良好,已经收到 AT 命令并响应 。当我关闭电源并再次打开 ESP 模块时,它似乎没有响应 AT 命令并且蓝色和红色 LED 灯一直亮着。我恳请读者帮助我解决这个问题,在此先感谢 |
在 Arduino Uno 和 ESP-01 之间进行串口(USART)通信时,需要确保几个关键点:
1. Arduino Uno 的 电平范围是5V,ESP-01 的电平范围是3.3V,需要确保信号传输的电平兼容性。因此,在将 ESP-01 连接到 Arduino Uno 上时,需要使用一个逻辑电平转换器或超低压 MOS 邢来进行电平转换。如果没有这样的转换器,则需要确保在将信号传输到 ESP-01 之前将其电平转换为3.3V。 2. 确保在连接 ESP-01 之前,Arduino Uno 的串行通信模块没有占用将用于与 ESP-01 通信的通信线路。通常,这意味着将 Arduino Uno 上的串行通信模块设置为 SoftwareSerial 或使用其他可用的串行通信端口。 3. 如果您使用的是 SoftwareSerial 库,则需要确保库将始终使用正确的引脚始终与 ESP-01 通信,以防止发生任何错误。确保在程序中正确设置 rxPin 和 txPin 并将其与 ESP-01 上的 Tx 和 Rx 引脚对应。 如果您的 ESP-01 上的 LED 始终处于常亮状态,则表示 ESP-01 未正确接收到任何命令或数据,可能是由于电平兼容性问题、错误的引脚连接或其他通信问题导致的。验证您的连接,并确保所有设置正确。如果问题仍然存在,请考虑更改 ESP-01 的入手方式,或者尝试使用其他 ESP8266 模块或其他设备进行通信。 |
169个成员聚集在这个小组
加入小组321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 23:31 , Processed in 0.661161 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
