为ESP-12E创建自动复位电路的建议:
1.将一个电容器连接到ESP-12E的RST和GND引脚之间。电容器的容量通常在10μF-100μF之间,并使用具有低ESR(有效串行电阻)特性的电容器。这个电容器将会在电路中保存电荷,并快速引脚复位,当电源电压发生变化时。 2.将ESP-12E的GPIO0引脚连接到一个单稳态电路。这个电路可以帮助您在设备上电后出现明显的电平下降时,以控制GPIO0引脚低电平(通常是低电平)。当你需要重置ESP-12E并重新上传代码时,你可以使用这个自动复位电路。 3.建议为ESP-12E提供一个物理按钮,用于手动重置电路板并进入下载模式。当无法使用自动复位电路时,这个按钮是必须的。在调试或测试过程中,这个按钮可能会非常有用。 关于OTA是否需要自动复位电路,这取决于您的具体需求。如果您的ESP-12E已经具有自动复位电路,那么您并不需要单独添加OTA的自动复位电路。根据您的需求,您可以使用手动复位或自动复位。如果您认为自动复位电路会更好地满足您的需求,那么您应该在ESP-12E上添加自动复位电路。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 14:58 , Processed in 0.966014 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
