我用我的 ESP-201 板制作 I2C 传感器玩球失败了 3 天。我在网上也找不到带有 I2C 传感器的 ESP-201 的工作示例。它总是不同的板(ESP-01,ESP-12),人们在其中连接其他东西或使用 LUA 但不是直接的 Arduino 代码。
我正在使用这个: - Arduino IDE 1.6.9 - ESP8266(社区)库 v2.2.0 - EspFan 的库(https://github.com/finitespace/BME280/)- GY-BMEP 分线板与 Bosch BME280我连接了 SDA > GPIO4 和 SCL > 据我了解,GPIO5 也应该是线库中的默认引脚。 |
以下是 ESP-201 的 I2C 传感器工作示例:
1. 确保你的 ESP-201 板和 I2C 传感器(例如 BME280)已经正确连接。 2. 下载并安装 Adafruit_BME280 库,它可以使用 Adafruit 的传感器。 3. 打开 Arduino IDE ,在菜单中选择“文件”>“示例”>“Adafruit_BME280_Library”>“bme280test”。 4. 在Arduino IDE 中,选择正确的端口和板。 5. 运行代码,并在串口监视器中查看传感器的读数。 代码示例: #include #include #include #define BME_SCK 8 #define BME_MISO 7 #define BME_MOSI 6 #define BME_CS 5 Adafruit_BME280 bme; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(F("BME280 test")); if (!bme.begin(0x76)) { Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!"); while (1); } } void loop() { Serial.print(F("Temperature = ")); Serial.print(bme.readTemperature()); Serial.println(" *C"); Serial.print(F("Humidity = ")); Serial.print(bme.readHumidity()); Serial.println(" %"); Serial.print(F("Pressure = ")); Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F); Serial.println(" hPa"); Serial.println(); delay(1000); } 注意修改 I2C 地址为你的传感器地址。在这个示例中,我们使用 0x76 地址,但你的传感器地址可能不同。 希望这个示例会对你有所帮助。 |
254个成员聚集在这个小组
加入小组633 浏览 1 评论
3109 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
579浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
324浏览 3评论
1285浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1561浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-3 11:09 , Processed in 0.744790 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
