我已经购买了这个 WIFI 中继模块
请注意,这不是中继板上有跳线和 MC 的型号。这只是一个带继电器板的 ESP8266。 有人可以确认我可以按原样使用这个模块,而不必在这个单元上改变或使用跳线吗?我很快就会期待一个单独的 esp8266 程序员。 有人可以给我提供一个我可以使用的示例 arduino 脚本吗?或者我可以使用 espeasy 吗? |
以下是一个基本的ESP8266 ESP-01S中继模块的Arduino脚本,用于将无线网络扩展到远离路由器的区域。
``` #include SoftwareSerial wifiSerial(2,3); // 定义软串口引脚 // 将RX接到ESP8266的TX,TX接到ESP8266的RX void setup() { Serial.begin(9600); // 初始化串口通信 wifiSerial.begin(9600); // 初始化ESP8266串口通信 delay(2000); // 延迟2秒,等待ESP8266启动 wifiSerial.println("AT"); // 发送AT指令到ESP8266(测试它是否正在工作) delay(2000); // 延迟2秒,等待接收来自ESP8266的响应 if(wifiSerial.find("OK")) // 检查ESP8266是否已正确响应AT指令 { Serial.println("ESP8266 is working!"); } else { Serial.println("ESP8266 is not responding!"); } } void loop() { wifiSerial.println("AT+CWJAP="your_SSID","your_password""); // 连接到WiFi网络 delay(5000); // 延迟5秒,等待ESP8266连接到WiFi wifiSerial.println("AT+CIPMUX=1"); // 设置ESP8266为多路复用模式 delay(1000); // 延迟1秒,等待接收来自ESP8266的响应 wifiSerial.println("AT+CIPSERVER=1,80"); // 开启ESP8266的服务器功能,监听端口80 delay(1000); // 延迟1秒,等待接收来自ESP8266的响应 Serial.println("ESP8266 is ready!"); } ``` 需要注意的是,该脚本中的WiFi网络名称和密码应替换为您的网络信息,以便连接。此外,您可能需要根据实际情况修改其他指令,以适应您的特定需求。 您也可以尝试使用ESPEasy等现有的开源软件,以简化编程和提供更多功能。 |
254个成员聚集在这个小组
加入小组635 浏览 1 评论
3110 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
579浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
325浏览 3评论
1287浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1565浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-4 09:43 , Processed in 1.354316 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
