我正在尝试使用另一个 ESP8266 模块 OTA 对 ESP8266 E12 模块进行编程。我一切正常,只有一个小问题。ESP 偶尔会返回带有错误标志和错误代码 (7) 的 FLASH_DOWNLOAD_DATA 数据包响应:(
我将其记录在串行监视器中) 192 1 3 2 0 7 7 18 32 1 7 192 和十六进制格式: 0xc0 0x01 0x03 0x02 0x00 0x07 0x07 0x12 0x20 0x01 0x07 0xc0 我试图通过检测 ESP 何时发送错误响应来修复此错误代码,我发出了一个 FLASH_DOWNLOAD_DATA 数据包,其中包含相同的内容替换了错误代码。但是一旦我尝试了这个,ESP 就会产生一个带有不同错误代码的不同错误数据包 (5) 192 1 3 2 0 7 7 18 32 1 5 192 0xc0 0x01 0x03 0x02 0x00 0x07 0x07 0x12 0x20 0x01 0x05 0xc0 虽然官方发布的 esptool.py 确实解决了那里例程中的返回值,他们只是抛出错误异常并停止上传进程,我希望能够从错误中恢复。 所以我想知道在ESP遇到这样的错误后是否有任何方法可以恢复编程过程。 |
这可能是由于网络传输中的数据丢失或损坏所导致的。尝试使用更可靠的网络连接并确保数据传输的完整性,或者尝试使用不同的 OTA 库。另外,可以检查代码中的错误处理机制,以确保在出现错误时程序能够正确处理。
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 18:50 , Processed in 0.583163 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
