ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组 ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU ASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm8mm0.9mm超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68接口资源可以满足不同的应用领域。ASR6505支持150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信威廉希尔官方网站 积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key。其主要分析如下所示: 1.特点: sx1262发射功率:发送功率最大22dBm,sx1278只有20dBm; Sx1262天线引脚:sx1278高频和低频引脚是分开的,sx1262所有频段都是一个引脚; Sx1262接收设计:sx1262接收为两个引脚,是天线端转成一个差分信号,抗干扰能力更强; 集成的MCU为stm8L152系列,支持LCD控制,且功耗很低; 2.性能指标: 支持频率范围:15MHz~960Mhz; 最大输出功率:22dBm,一般能做到21dBm; 接收灵敏度:-140dBm; 带RTC睡眠电流:2uA; 发射电流:22dBm:108mA;17dBm:50mA;14dBm:40mA; 接收电流:10mA; MCU资源:1个IIC硬件接口、2个串口、1个SPI、3个ADC; ASR多威廉希尔官方网站 融合物联网解决方案还包括:
3.多通道低成本软硬件网关方案LoRa+4G多通道网关和协议,广泛应用于智慧楼宇、智慧抄表、智慧工业等。 |
你正在撰写讨论
844 浏览 0 评论
3173 浏览 1 评论
5863 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4130 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
4469 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-2 05:47 , Processed in 0.606734 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
