现在是参考电压设置为16V,输出结果呈现示波器展示的那样,输入电压现在是20V,开环测试时是正常的,现在是闭环测试的结果,用的DSP做的一个输出电压单环的PI控制 |
根据你提供的信息,交错并联反激电源输出异常,可能由下列原因引起:
1. 反馈电路问题。交错并联反激电源采用PI控制,可能反馈电路存在问题,例如ADC采样电路、OA输入偏置电流等引起的误差,需要仔细检查。 2. 控制算法问题。交错并联反激电源采用PI控制,需要进行参数整定。参数整定不当,可能会导致输出不稳定、震荡等问题。建议对控制算法进行调试,重新整定参数。 3. 开关管损坏。如果交错并联反激电源输出异常,有可能是开关管损坏,建议对开关管进行检查或更换。 4. 输入电压异常。如果输入电压不稳定或者超过设定值,会导致反激电源输出异常。建议对输入电压进行检查,确保输入电压符合设定值。 综上所述,需要对反馈电路、控制算法、开关管和输入电压进行仔细检查,排除问题。 |
886 浏览 0 评论
1093 浏览 1 评论
1251 浏览 1 评论
1335 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1956 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 21:16 , Processed in 0.686610 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
