在我的设计中,使用了IMX8M Plus+PCA9450C+LPDDR4(参考NXP EVK)。
现在 ,我想降低SOC和LPDDR4的工作频率, 但是用cat命令看不到frequencis文件,无法读取和编辑。 (如果使用 NXP EVK,可以使用 cat 命令查看 frequencis 文件,可以读取和编辑。) 为什么会这样,你能告诉我吗? 我的设计和NXP EVK电路的区别如下。 NXP EVK:PCA9450C 引脚 13(IRQ_B) 连接到 SoC 引脚 D6(GPIO1_IO03) 我的设计:带 100k PU 的 PCA9450C 引脚 13(IRQ_B) 连接到 SoC 引脚 AJ16(SAI2_RXC) 注:Soc SAI2 电压设计为 1.8V,接 PCA9450C BUCK5。 |
在您的设计中,PCA9450C的IRQ_B引脚被连接到了不同的SoC引脚,这可能导致系统在初始化时无法识别频率文件。您需要检查所使用的操作系统及驱动程序是否支持您的设计并正确配置。另外,如果需要降低SOC和LPDDR4的工作频率,可以通过修改设备树或系统配置文件来实现。具体步骤可以参考操作系统文档或SoC文档。
1866个成员聚集在这个小组
36188 浏览 0 评论
4285 浏览 0 评论
5915 浏览 1 评论
6658 浏览 0 评论
4109 浏览 0 评论
533浏览 2评论
525浏览 2评论
518浏览 2评论
599浏览 2评论
650浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 00:33 , Processed in 0.921327 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
