USB_OTG2不能识别所有类型的设备,像耳机,鼠标,键盘可以正常工作,但是集线器和U盘不能正常工作,一直重复连接和断开过程,流水是日志信息。并且所有类型的设备在连接到 USB_OTG1 时都是正常的。
\u@\h:\w$ lsusb 总线 001 设备 001:ID 1d6b:0002 总线 002 设备 001:ID 1d6b:0002 \u@\h:\w$ \u@\h:\w$ \u@\ h:\w$ [622.824911] FP press INT [622.827594] FP press INT [623.101644] usb 2-1:使用 ci_hdrc 的新高速 USB 设备编号 2 [623.310649] hub 2-1:1.0:USB hub found [623.329776 ]集线器2-1:1.0:检测到4个端口 [623.343976] pn54x_probe [623.346500] pn544 1-0028:从OF节点获取VEN GPIO错误[ 623.361885] usb 2-1:USB断开连接,设备编号2 [623.721669] usb 2- 1:使用 ci_hdrc [623.933533] 集线器 2-1:1.0 的新高速 USB 设备编号 3 :发现 USB 集线器 [623.952128] 集线器 2-1:1.0:检测到 4 个端口 [623.965181] pn54x_probe [623.967710] pn544 1-0028:从 OF 节点获取 VEN GPIO 错误 [623.986230]usb 2-1:USB 断开连接,设备编号 3 [624.351655]usb 2-1:使用 ci_hdrc 的新高速 USB 设备编号 4 [624.563518]集线器 2-1:1.0: 发现 USB 集线器 [624.583440] 集线器 2-1:1.0: 检测到 4 个端口 [624.594519] pn54x_probe [624.597067] pn544 1-0028: VEN GPIO error getting from OF node [624.617809] usb 2-1: USB断开连接,设备号4 [624.981628] usb 2-1:使用ci_hdrc的新高速USB设备号5 [625.193403]集线器2-1:1.0:找到USB集线器 [625.206997]集线器2-1:1.0:检测到4个端口 [ 625.224528] pn54x_probe [ 625.227078] pn544 1-0028:从 OF 节点获取 VEN GPIO 错误 [625.242912]usb 2-1:USB断开连接,设备编号5 [625.601636]usb 2-1:使用ci_hdrc的新高速USB设备编号6 [625.813419]集线器2-1:1.0:找到USB集线器 [625.832032]集线器2 -1:1.0:检测到4个端口 [625.844129] pn54x_probe [625.846650] pn544 1-0028:从OF节点[625.866102] usb 2-1获取VEN GPIO错误:USB断开连接,设备编号6 [626.231659] usb 2-1:新高速 USB 设备编号 7 使用 ci_hdrc [626.443420] 集线器 2-1:1.0:发现 USB 集线器 [626.462034] 集线器 2-1:1.0:检测到 4 个端口 [626.475308] pn54x_probe [626.477835] pn544 1-0028:VEN GPIO 错误从 OF 节点 [626.496272] usb 2-1 获取 :USB 断开连接,设备编号 7 [626.861656] USB 2-1:使用CI_HDRC [627.073496] HUB 2-1:1.0:USB HUB发现 [627.092087] HUB 2-1:1.0:4端口:4端口,检测到 [627.1055529] pn554x_ 627 6627.0: ] pn544 1-0028:从 OF 节点获取 VEN GPIO 错误 [627.126597] usb 2-1:USB 断开连接,设备编号 8 [627.491653] usb 2-1:使用 ci_hdrc [627.703408] 集线器 2 的 新高速 USB 设备编号 9 -1:1.0: USB hub found [627.714307] hub 2-1:1.0: 4 ports detected [627.730029] pn54x_probe [627.738180] pn544 1-0028: VEN GPIO error getting from OF node [627.751153] usb 2-1: USB disconnect , 设备编号 9 [ 628.111649] usb 2-1: 使用 ci_hdrc 的新高速 USB 设备编号 10 [628.323651] hub 2-1:1.0: USB hub found [628.342164] hub 2-1:1.0: 4 ports detected [628.355318] pn54x_probe [628.357844] pn544 1-0028: VEN GPIO error getting from OF node [628.376374] USB 2 -1:USB断开连接,设备号10 [628.741657] usb 2-1:使用ci_hdrc的新高速USB设备号11 [628.954490] usb 2-1:设备描述符读取/全部,错误-71 |
根据所提供的信息,可能是USB2514B与USB_OTG2之间的兼容性问题。USB_OTG2可能不支持USB2514B所使用的协议,导致设备一直重复连接和断开过程。另外,USB_OTG1可能支持USB2514B所使用的协议,因此在此情况下,所有类型的设备都可以正常工作。
建议检查USB2514B使用的协议和USB_OTG2所支持的协议是否一致。如果不一致,则需要更换兼容的设备或修改系统以支持所需协议。 |
2005个成员聚集在这个小组
36692 浏览 0 评论
6180 浏览 1 评论
6392 浏览 1 评论
7027 浏览 0 评论
4424 浏览 0 评论
878浏览 2评论
993浏览 2评论
1153浏览 2评论
如何读取MPC5777C单片机中的pwm信号?有没有应用示例或代码示例?
502浏览 2评论
1597浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 13:40 , Processed in 1.148607 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
