我打算在我的项目中使用带有 2MB 板载闪存的 ESP-WROOM-S2,但我似乎无法让用户代码从板载闪存工作。
与其他模块的不同之处在于,S2 已通过闪存连接到 HSPI(与 SPI 相对)。 我可以通过官方工具(HSPIDownload)刷入它。使用手册中的正确设置。 从下面的照片来看,引导模式首先应该是 SDIO/SPI,所以 MTDO (GPIO15) High 和 rest 不在乎当我这样做时,我得到: 代码:全选13:57:05.061 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(7,6) 13:57:05.061 -> 13:57:05.061 -> waiting for host 我永远无法让用户代码工作。哎呀,我会感到惊讶,因为 GPIO15 还控制反转的芯片选择,因此将其设置为高电平会禁用板载闪存 设置模式以闪存启动只会删除“等待主机”行并且不会启动。 我勒个去?那么内置闪光灯有什么用呢? 硬件评估板pdf需要发送boot.bin。但我希望它作为独立设备运行! 请帮我澄清我在哪里弄错了,或者 ESP-WROOM-S2 是否不能用作独立设备(如 NodeMCU、ESP-12E 等) |
解决方案:
您需要在配置代码中使用SPIFFS或LittleFS文件系统,并将您的代码编写为从闪存加载和运行。以下是一些步骤,可帮助您实现此目标: 1.首先,您需要在Arduino IDE中安装ESP8266/ESP32 Filesystem插件。这个插件将允许您在ESP中使用SPIFFS或LittleFS文件系统。 2.接下来,您需要将SPIFFS或LittleFS文件系统编译到您的ESP-WROOM-S2中。您可以使用ESP8266FS或LittleFS Arduino库来完成此操作。 3.在您的代码中,您需要加载您的程序从闪存中,并使用文件系统API来访问和读取文件。以下是一些代码示例,可帮助您更好地理解如何实现: ``` #include "FS.h" void setup() { SPIFFS.begin(); // or LittleFS.begin(), depending on which file system you're using File file = SPIFFS.open("/example.txt", "r"); if (!file) { Serial.println("Failed to open file"); } while (file.available()) { Serial.write(file.read()); } file.close(); } void loop() { // your code here } ``` 这将打开名为“example.txt”的文件,并使用Serial.write()将其内容发送到串行监视器。您可以根据自己的需要进行更改。 希望这可以帮助您解决问题。如果您仍然遇到困难,请随时联系我们,我们将尽力为您提供帮助。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组312 浏览 0 评论
1164 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 00:02 , Processed in 0.873328 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
