在我的项目中,我需要用 18650 电池为 esp12 供电。
我试过使用带有 1uF 电容(Vin-GND、Vout-GND)的 mcp1700 3.3v, 此设置使 esp 无法启动,所以我尝试在 mcp1700 之前使用 100uF 电容,之后使用 1000uF,在 VCC 之间使用 1uF和 esp12 模块上的 GND。 在我的设置中,我有: 18650 电池 (LG HG2 3000mah 20A) mcp 1700 3.3v to92 24lc64 i2c eeprom 和 ds18b20 传感器 如果我尝试使用外部电源,一切正常,但使用电池 esp 仅在 RF_DISABLED 模式下运行我的代码。 我做错了什么? 在附件中我的模式和我的印刷电路板。(除 ds18b20 的上拉电阻外,电阻均为 10k) |
可能是您的电源电路中存在过多的电容导致稳压器无法启动。尝试使用更小的电容或者在 mcp1700 和 esp12 之间添加一个电阻来减弱电容的影响。另外,也可以考虑使用更高效的电源模块,例如基于芯片的降压模块(如 LM2596)或基于锂电池的升压模块。同时,确保连接和布线无误,特别是 GND 连接。建议使用示波器来测量电路中各个节点的波形,以便进一步定位问题。
168个成员聚集在这个小组
加入小组140 浏览 0 评论
1158 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 21:21 , Processed in 0.874188 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
