我已经编写了一个非常简单的草图,以便在 ESP8266 nodeMCU 12e 上使用这个简单的程序在没有任何负载的情况下查看引脚输出。在 D8 引脚上总是得到值 '0' 的任何想法。如果我将引脚 D8 连接到 10K 负载并连接 USB 以上传草图,它会出错并且不会上传草图。知道为什么吗?附上我的草图。
代码:全选int p_D0 = D0; int p_D1 = D1; int p_D2 = D2; int p_D3 = D3; int p_D4 = D4; int p_D5 = D5; int p_D6 = D6; int p_D7 = D7; int p_D8 = D8; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(p_D0, INPUT); pinMode(p_D1, INPUT); pinMode(p_D2, INPUT); pinMode(p_D3, INPUT); pinMode(p_D4, INPUT); pinMode(p_D5, INPUT); pinMode(p_D6, INPUT); pinMode(p_D7, INPUT); pinMode(p_D8, INPUT); } void loop() { int p_D0_st = digitalRead(p_D0); int p_D1_st = digitalRead(p_D1); int p_D2_st = digitalRead(p_D2); int p_D3_st = digitalRead(p_D3); int p_D4_st = digitalRead(p_D4); int p_D5_st = digitalRead(p_D5); int p_D6_st = digitalRead(p_D6); int p_D7_st = digitalRead(p_D7); int p_D8_st = digitalRead(p_D8); Serial.print(p_D0_st); Serial.print(p_D1_st); Serial.print(p_D2_st); Serial.print(p_D3_st); Serial.print(p_D4_st); Serial.print(p_D5_st); Serial.print(p_D6_st); Serial.print(p_D7_st); Serial.print(p_D8_st); Serial.print("\n-----------------\n"); delay(1000); } |
您可能需要检查您的物理连接,确保引脚D8连接正确。另外,您可以尝试使用其他引脚来确认是否存在问题。如果问题仍然存在,请检查您的固件是否正确设置了正确的引脚模式。您可以尝试重新烧录固件或使用其他固件来解决此问题。如果上传草图时出现错误,请检查您的USB连接和驱动程序,以确保它们正常工作。以下是代码中一些问题的可能原因:
- 引脚定义错误,请注意NodeMCU 12E的引脚定义可能与其他ESP8266板的定义不同。 - 缺少引脚模式设置,您需要使用pinMode函数显式设置您的引脚模式(输入或输出)。 - Serial.begin函数可能无法正常工作,这可能是由于固件问题或驱动问题导致的。尝试使用其他固件或检查驱动程序是否正确安装。 |
222个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2482 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
479浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
256浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
268浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
707浏览 2评论
391浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-23 16:53 , Processed in 2.346753 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
