我希望我的 ESP8266 在准确的时间每天一次执行特定任务(时间将被硬编码,如果我需要更改它,我将再次刷新 ESP8266)。
对于这个项目,ESP8266 将由电池组供电,所以我需要找到一种将功耗降至最低的方法:有人可以建议我最好的方法吗? 轮询 NTP 服务听起来像是在浪费时间和精力,所以我在想这样的事情: 我的程序第一次在 ESP8266 上运行时,它连接到 NTP 服务并设置当前时间。 然后它计算现在和任务执行时间设置之间的时间差,并根据计算出的时间差进入深度睡眠模式。 时间到了,ESP8266 唤醒,执行任务,然后进入深度睡眠模式 24 小时(每天一次,记得吗?)。 这是正确的方法吗? |
您的想法是正确的:连接到 NTP 服务以设置当前时间,计算任务执行时间与当前时间之间的差异,并进入深度睡眠模式。这将大大降低功耗,并允许电池组持久使用。
以下是一些步骤和建议: 1. 在程序中包括 ESP8266WiFi.h 和 NTPClient.h 库。您可以在 Arduino IDE 的“库管理器”中查找这些库并下载它们。 2. 连接到 Wi-Fi 网络: void connectToWiFi() { WiFi.begin("ssid", "password"); // 替换为您的 Wi-Fi 网络的 SSID 和密码 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.println("Connecting to WiFi..."); delay(1000); } Serial.println("WiFi connected"); } 3. 获取当前时间: 初始化一个 NTPClient 对象,指定您的时间服务器的 IP 地址和时区。在程序的主循环中调用 .update() 方法来更新当前时间。 #include #include const long utcOffsetInSeconds = 3600; // 替换为您的时区偏移 WiFiUDP ntpUDP; NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", utcOffsetInSeconds); void setup() { // ... timeClient.begin(); } void loop() { timeClient.update(); // ... } 4. 计算离任务执行时间的时间差: 如果您已经硬编码了任务执行时间,那么您可以容易地计算当前时间到任务执行时间之间的时间差。您可以使用 timeClient.getEpochTime() 方法来获取当前时间并将其与任务执行时间进行比较。 unsigned long executionTime = 1577836800; // 替换为您的任务执行时间(Unix 时间戳格式) unsigned long now = timeClient.getEpochTime(); unsigned long timeDiff = executionTime - now; 5. 进入深度睡眠模式: 使用 ESP8266 的 Deep Sleep 模式可以显著降低功耗。您可以使用 ESP.deepSleep() 方法来进入 Deep Sleep 模式。方法需要一个参数,指定 ESP8266 要保持睡眠的时间(以微秒为单位)。您可以使用 timeDiff 变量作为参数以确保 ESP8266 在任务执行时间之前恢复正常工作。 ESP.deepSleep(1000000 * timeDiff); 请注意,Deep Sleep 模式将重置 ESP8266,因此您需要在设备唤醒后重新连接到 Wi-Fi 网络并重新设置当前时间。 这些步骤应该让您的 ESP8266 在精确的时间每天一次执行特定任务。请注意,由于网络延迟和其他因素,时间可能存在一些不确定性。如果需要更高的精度,您可能需要另寻他法。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 20:22 , Processed in 0.944112 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
