我正在使用 HSPI 从属模式的 ESP8266 连接主模式的 Atmel Atmega 328p。通信工作正常,直到我尝试与另一个设备共享 SPI 接口作为从设备。显然,我有两种不同的芯片选择(一种用于 esp,一种用于其他设备)。每次我向其他设备发送消息(esp 的 CS 设置为高电平)时,下一次与 esp 的通信都会失败。
有没有人遇到过类似的问题?是否可以将 esp 用作连接其他设备的从机? 我在带有 SPISlave 库的 esp 上使用 Arduino Core 2.4.0,在 328p 上使用经典的 Arduino SPI 库。 |
是的,ESP8266可以用作SPI从机。但是需要注意的是,当ESP8266作为从机时,它的CS引脚必须连接到主机的SS引脚,而不是另一个设备的CS引脚。这是因为在SPI总线上,只能有一个从机被选中(即其CS引脚被拉低),否则就会发生冲突。因此,当通信完成后,需要将从机的CS引脚设置为高电平,然后将主机的SS引脚拉低来选中另一个从机或主机。此外,还需要确保从机与主机之间的SPI频率和数据传输模式匹配。
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 18:47 , Processed in 0.652665 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
