我有一个从 eBay 购买的被描述为“ESP-01S”的东西。我已将它连接到 Arduino Mega 板上的 USB 串行 TX/RX 以与其通信。我正在使用分压器将 5v TX 转换为 3.3v,并且 GND 连接到 Arduino 上的 RESET 以防止其干扰。
通过该设置,我可以使用 AT 命令成功地与 ESP-01S 通信。它将连接到 WiFi 并愉快地发送/接收数据。 但是我似乎无法让它在串行编程模式下响应任何事情。我将 GPIO0 连接到 GND,将 GPIO2 连接到 3.3 V VCC(通过 10k 电阻)。我正在使用 esptool.py ( https://github.com/espressif/esptool ) 尝试与其通信,使用这些命令来测试连接: esptool.py --port [path_to_port] --baud 74880 --trace read_mac esptool.py --port [path_to_port] --baud 74880 --trace chip_id 跟踪显示 esptool 发送内容但没有返回。 如果我在 arduino 软件中使用串行监视器并以 74880 波特率打开端口,GPIO0 == 0,GPIO2 == 1 立即退出重置(我通过手动连接 RST 到 GND 的电线然后移除它来重置)出现: ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,7) 所以它似乎通信正常,只是不响应任何命令。在此模式下尝试 AT 命令无效。 当我把它调到从闪存启动时(GPIO0 == 1,GPIO2 == 1)我在串行监视器上得到以下信息(再次以 74880 波特率):ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode :( 3,7) 加载 0x40100000,len 2408,房间 16 tail 8 chksum 0xe5 加载 0x3ffe8000,len 776,房间 0 tail 8 chksum 0x84 加载 0x3ffe8310,len 632,房间 0 tail 8 chksum 0xd8 csum 0xd8 第二启动版本:1.6 SPI 速度:40MHz SPI 模式: QIO SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB) jump to run user1 @ 1000 rf cal sector: 249 rf[112] : 00 rf[113] : 00 rf[114] : 01 SDK ver: 2.0.0(5a875ba ) 编译于 2016 年 8 月 9 日 15:12:27 phy ver: 1055, pp ver: 10.2 从那时起,您需要切换到 115200,它会愉快地使用 AT 命令进行通信(包括连接到 WiFi 和发送/接收数据,如前所述)。 'AT+GMR' 给出如下响应: AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01) SDK version:2.0.0(5a875ba) Farylink Technology Co., Ltd. v1.0.0.2 May 11 2017 22:23:58 好的 所以看起来基本设置、连接和电路板本身都没有问题。我可以通过串行方式与它通信,并且一切都可以使用 AT 命令正常工作。只是串行编程模式不想做任何事情。该板以不同的模式启动,因此改变 GPIO 会产生影响,我只是没有得到我期望的串行编程模式。 有任何想法吗? |
如果您已经按照正确的方式连接了ESP-01S并成功进行了AT通信,但无法在串口编程模式下响应命令,可能有几个原因:
1. GPIO0没有正确接地:即使GPIO0已经接地,也需要确保连接良好,因为在进入串口编程模式时,ESP8266需要通过拉低GPIO0引脚来实现。建议使用多组杜邦线并确保它们正确连接。 2. RESET引脚没有正确接地:如果RESET引脚未连接或未连接到地面,它可能会导致ESP-01S不响应命令。 3. 供电不足:确保ESP-01S有足够的电源。ESP8266需要一个稳定的3.3V电源,并且在启动时可能需要更高的电流。如果使用USB串行通信,可以根据需要通过USB提供电源。 如果以上所有步骤都是正确的,请考虑重新烧写ESP-01S。在启动时,ESP8266会根据GPIO0和GPIO2的信号输出使用不同的模式。如果烧写的代码无法使ESP8266进入串口编程模式,则无法在ESP8266上运行代码。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
646浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 03:42 , Processed in 0.928430 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
