所以我给自己买了一个 Esp8266-01。我第一次将它连接到我的 Arduino Uno,将 RX 连接到 RX,TX 连接到 TX,
VCC 和 CH_PD 连接到 3.3V 等等。当我第一次连接 Arduino 时,Arduino IDE Lybrary 的串行监视器上就绪。在我使用了一些来自互联网的草图之后它工作正常,但是一周后我想从那里的串行监视器命令 ESP8266只站在 AT 上,我无法从串行监视器控制 ESP8266 |
,也无法执行任何 AT 命令。这可能由于 ESP8266 在 entering AT 模式时需要满足一些条件,您可以尝试以下步骤解决:
1. 确定 ESP8266 的版本:不同版本的 ESP8266 在进入 AT 模式时可能需要不同的步骤。您可以查看该版本的数据手册并按照要求进行操作。 2. 检查 GPIO0 和 GPIO2 引脚:进入 AT 模式需要将 GPIO0 引脚接地,GPIO2 引脚接 VCC。确保这些引脚的连接是正确的。 3. 重置 ESP8266:通过将 CH_PD 引脚断电一段时间来重置 ESP8266。重置后,您可以尝试重新启动 ESP8266 并进入 AT 模式。 4. 确认波特率:确认您在串行监视器中使用的波特率与 ESP8266 中使用的波特率相同,并且未更改 ESP8266 的默认波特率设置。 如果您尝试了上述步骤仍然无法解决问题,请尝试使用另一个串行监视器或更换 ESP8266,因为有可能存在硬件问题。 |
191个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1646 浏览 2 评论
641浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 03:49 , Processed in 0.893654 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
