嗨,
我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。 我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608”,直到我交换了白线和黑线对——此时我开始获得看起来像真实数据的数据。卸载时数字徘徊在 500000 左右,然后在加载时增加,始终增加相同的数量(即增加 20 千克总是增加相同数量的数量)。 然而,我的主要问题是所需的修正似乎取决于添加的重量。不同已知重量的一些(四舍五入)数字: * 500000 1kg * 505000 10kg * 530000 20kg * 550000 55kg * 575000 90kg 如您所见,增加不是线性的 - 并且具有大致相当于 500/重量的校正。称重传感器的规格声称它们(或多或少)是线性的,这不是我所看到的。为了调试目的,我做了以下操作:1. 更换了我正在使用的 Wemos D1 mini Raspberry PI - 从 HX711 设备读取相同的数字。 2. 测量所有称重传感器上导线之间的电阻 - 在所有 4 个传感器上,红色和黑色/白色之间的电阻约为 800,黑色和白色之间的电阻约为 1600。 3. 尝试以不同的方式重新连接桥——只有这个似乎能产生任何数据。 所以我的问题是——我是不是做错了什么,或者我应该看看换一块板子? |
这种奇怪的结果可能是由于以下几个问题造成的:
1.传感器的接线不正确:在第一次连接时,您可能将白线和黑线插反了。如果您将它们反过来,它们将提供错误的读数。您需要检查传感器的接线,并确保白线连接到信号电路,黑线连接到地线。 2.信号电路的电压不正确:HX711的信号电路需要3.3V或5V的电压。如果电压不正确,它将提供错误的读数。您需要检查您的信号电路,并确保它提供正确的电压。 3.传感器的放置位置不正确:放置传感器的位置可能会影响其读数。如果您不按照建议的方法安装传感器,它可能会受到外界条件的影响,并提供错误的读数。您需要确保传感器正确安装并按照其规定的方式使用。 4.未校准传感器:当您所有连接正确并按照规定的方式安装传感器时,您仍然需要进行校准。传感器的输出信号需要与已知质量的信号进行比较,以找到这些信号之间的差异,并进行校准。您需要按照HX711板的说明书进行校准,并确保您的校准程序正确。 如果您已经检查了所有这些问题并确保所有内容都正确设置,但仍然无法获得正确的读数,则需要进一步检查设备的硬件连接和软件设置,以确定问题的原因。 |
211个成员聚集在这个小组
加入小组512 浏览 1 评论
2146 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
429浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
221浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
244浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
649浏览 2评论
317浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-31 17:18 , Processed in 0.875814 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
