将一根电线 DS18B20 连接到 sonoff th10。闪现并用arduino ide编程。在水外,传感器提供错误 -127 随机。我可以过滤掉,但想知道是否有人有线索,因为它只发生在室外,传感器在水中。会不会是接地错误?sonoff 没有接地。池水是。这会导致传感器出现 crc 错误吗?或者来自 sonoff esp 的外部寄生虫的电源是否会过低,或者 wifi 在发送数据时是否会拉低更多电压?
这个问题可能有多种原因,以下是一些可能的解释:
1. 环境干扰:在室外,可能会有电磁波、干扰信号、温度变化等因素影响传感器读取数据。 2. 电气连接问题:如果接线不好,可能会导致传感器无法正确读取数据。如果您怀疑是接地问题,请尝试将 sonoff 连接到接地线。 3. 传感器损坏:如果传感器发生了损坏,可能会导致读取出现错误。 4. 软件问题:如果您的代码没有正确处理 OneWire 通信协议,可能会导致错误的读取数据。 为了确定问题的原因,您可以尝试以下步骤: 1. 您可以尝试在室内测试传感器,看看数据读取是否正常。 2. 检查电气连接是否正确,包括接地线。 3. 确保您的代码正确处理 OneWire 协议,并根据需要增加错误处理代码。 4. 请尝试更换新的传感器,看看问题是否得到解决。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 14:09 , Processed in 0.630923 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
