需要进一步检查你的代码,以确定是否正确处理 XPT2046 芯片提供的坐标数据。你需要使用 XPT2046 库来从芯片获取正确的坐标数据,并将其转换为屏幕坐标。
以下是一些代码示例,用于使用 XPT2046 库获取屏幕坐标: ``` #include // Setup touchscreen #define CS_PIN D1 #define T_IRQ D2 XPT2046_Touchscreen touch(CS_PIN, T_IRQ); void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(CS_PIN, OUTPUT); touch.begin(); } void loop() { TS_Point p = touch.getPoint(); if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { // valid touch detection int x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 0, 320); int y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, 240); Serial.print("x: "); Serial.print(x); Serial.print(", y: "); Serial.println(y); } delay(200); } ``` 在这个示例中,我们使用 XPT2046_Touchscreen 库来获取屏幕上的坐标。我们使用 `getPoint()` 函数来获取指针位置,并使用 `map()` 函数将它们转换为屏幕坐标。 确保你的代码正确处理触摸坐标数据,并将其转换为实际坐标。这应该有助于解决你遇到的问题。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-21 01:45 , Processed in 0.738411 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
