所以我的带有 Wemos D1 Mini 的 OLED 不工作......
这不是我的第一个牛仔竞技表演 - 我已经解决了 ATMEGAs,Arduino,PIC32 等问题,我白天是一名软件开发人员所以请不要算我作为一个菜鸟! 我发现所有测试程序都可以上传,但没有任何反应。 我所做的: 我已经焊接了所有引脚并对每个引脚进行了连续性测试。 我正在使用此处 的 SSD1306 版本,甚至从本地项目文件夹中引用它。 我没有使用 D4 或 D5,但出于沮丧(这是一个建议)无论如何都为每个值更改了 OLED_RESET。 上传后,如果它对任何人都有意义,请在串行监视器中获取它: 代码:全选 ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) load 0x4010f000, len 1384, room 16 tail 8 chksum 0x2d csum 0x2d vbb28d4a3 ~ld |
一些可能的原因和解决方法包括:
1. 电源问题:确保你的 OLED 屏幕与 D1 Mini 使用相同的电源电压(通常为 5V 或 3.3V)。还要验证电源是否正常工作,并检查电源线对应连接是否正确。 2. 引脚问题:检查 OLED 的引脚连接是否正确(参考 datasheet),包括 VCC、GND、SDA、SCL、RESET 等引脚。还要检查是否有可能存在引脚短路或开路的问题。 3. 编程问题:确保使用的代码与你的硬件兼容,并尝试使用其他库/示例来验证是否能正常工作。此外,也注意是否存在语法错误、库缺失等编程问题。 4. OLED 屏幕损坏:最后,如果以上都无法解决问题,那么可能会有 OLED 屏幕本身损坏的情况。你可以尝试更换 OLED 屏幕或联系制造商获取更多支持。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 12:57 , Processed in 0.910410 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
