我有一个应用程序,我有一个分立传感器通过双极晶体管连接到 esp8266 的 gpio,这样当晶体管转动时它会拉低引脚,导致读数较低。但是触发后传感器必须在触发它的事件发生后保持低电平一段时间,所以我选择使用一个从 gpio 连接到地面的电容器,这样当电容器打开时它会快速放电并需要时间来保持充电一次低电平。我怀疑:这个电容器负载将来自为输入上拉配置的 gpio 的内部上拉电阻,我不确定这是否可能或安全。我可以使用上拉的 gpio 为电容器充电,还是应该使用外部上拉并禁用内部?
建议使用外部上拉并禁用内部上拉。使用内部上拉电阻为电容器充电可能会使系统电压不稳定,从而影响系统稳定性。此外,禁用内部上拉电阻还可以更好地控制电容器的充电和放电时间。
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 18:07 , Processed in 0.824183 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
