我正在尝试通过 OTA 上传代码。但我无法将所有 ESP8266 都连接到互联网,所以我选择 hc12 进行远程传输。但我对如何通过 ESP8266 共享互联网有疑问。
有任何可能通过 hc12 与 esp8266 共享互联网。 |
要通过ESP8266共享互联网,您需要以下步骤:
1.连接ESP8266到路由器/热点 您可以使用AT指令或编写代码来实现此操作。连接后,ESP8266将获取IP地址,并可以访问Internet。 2. OTA上传代码 使用Arduino IDE或其他工具,您可以将代码上传到ESP8266。它将帮助您远程控制ESP8266并更新其功能。 3. hc12远程传输 如果您要使用hc12进行远程传输,请确保将其配置为适当的模式,并将其连接到ESP8266。然后,您可以将数据/命令通过hc12发送到ESP8266进行执行。 总之,您需要将ESP8266连接到互联网,以便从任何位置控制它。如果您使用hc12等传输协议,则必须将其连接到ESP8266,并确保使用正确的设置。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 18:42 , Processed in 0.628871 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
