通过在 evbmimxrt1060_flexspi_nor_cofig.c 文件中添加 QE 启用相关代码,我能够成功地将 QE 位设置为 1 。
然后我考虑如果我手动将 QE 位设置为 0 并重新启动我的板,QE 位应该再次设置为 1。 但是,根据我的实验,QE 位仍然为 0(不是预期的)。 我的实验流程有什么问题吗? |
可能是您在设置 QE 位时出现了问题。请确保您正确地执行了以下步骤:
1. 在启用 QE 之前,确保您已经正确地初始化了 FlexSPI 控制器和 NOR Flash 设备。 2. 确认您在 evbmimxrt1060_flexspi_nor_cofig.c 文件中正确地添加了启用 QE 相关的代码。例如: ``` // Enable Quad mode flexspi_nor_write_enable(&flexspi_nor_config); flexspi_nor_wait_bus_busy(&flexspi_nor_config); uint8_t status_reg = 0; flexspi_nor_read_status(&flexspi_nor_config, &status_reg); status_reg |= (1 << 1); flexspi_nor_write_status(&flexspi_nor_config, status_reg); ``` 在这个例子中,我们通过设置状态寄存器的第二位来启用 QE。 3. 在您修改 QE 并重新启动设备之前,请确保您已经正确地关闭设备并将其上电。确保您没有忽略设备上的电压和时序要求。 4. 在重新启动设备后,再次检查 QE 位是否已经正确设置为 1。如果没有,请确认是否正确地设置了状态寄存器,并且设备支持 QE 模式。 如果您仍然遇到问题,请检查您的硬件是否配置正确,并查看相关文档,以确保您正在使用正确的时序和电压设置。 |
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6048 浏览 1 评论
6267 浏览 1 评论
6955 浏览 0 评论
4332 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 06:11 , Processed in 1.131342 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
