1. 在命令提示符下使用 tinyplay 命令,我们验证了模块是否正常工作。默认 wm8960 模块正在播放,音频也在播放。
2.我们播放了报警默认歌曲,我们可以通过wm8960音频模块模块听到歌曲。 3. 假设我们通过任何媒体播放器应用程序/应用程序播放音频,我们听不到任何音频。 3.1 通过媒体播放器应用程序播放音频需要进行哪些更改? 3.2 audio_policy_configuration.xml 是否需要更改任何配置? 3.3 我也对 vendor/nxp-opensource/imx/alsa/tinyalsa_hal.cpp 文件进行了更改? 我已经提到了 android 用户指南第 8.2.3 节和音频配置 我 在 audio_policy_configuration.xml 和 wm8960_config.json 文件中做了一些配置更改,它没有按预期工作。 |
无法确定具体原因,但可能是与权限或音频输出设置有关。您可以尝试进行以下更改:
3.1 确保媒体播放器应用程序具有适当的权限,例如存储访问权限等。您还可以尝试更改音频输出设置,例如尝试使用耳机或外部扬声器等。 3.2 检查您的 audio_policy_configuration.xml 文件以确保其正确配置了音频输出流。您可以查看供应商/设备/平台的默认文件进行参考。 3.3 如果您已更改了 tinyalsa_hal.cpp 文件,请确保更改是正确的,并且不会导致其他问题。建议备份该文件以便以后使用。 最重要的是,您可以尝试升级到最新的 Android 11 版本或联系供应商支持人员以获得帮助。 |
1932个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4867 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6818 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
645浏览 2评论
643浏览 2评论
645浏览 2评论
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 20:06 , Processed in 1.299590 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
