我正在使用 S32K146 微控制器,并希望设置单个 ADC 通道的定期采样。有没有一种方法可以在此微控制器上实现定期采样,也许使用 PDB?我回顾了使用PDB触发ADC转换的ADC硬件触发方法;PDB定时器在读取ADC转换后重新启动,但使用这种方法,采样周期略长于PDB延迟时间。最好的方法是什么?我在参考手册中读到 PDB 具有“背靠背”模式,但我相信这是为了按顺序读取多个通道,而不是定期读取单个通道。
在 S32K146 上,可以使用 PDB 定期触发 ADC 转换。以下是基本步骤:
1. 配置 ADC 和 PDB。 a. 配置 ADC 寄存器,包括通道选择和转换模式。 b. 配置 PDB 寄存器,包括时钟源、计数器值和延迟值。 2. 启用 PDB 触发 ADC 转换。 a. 配置 ADC 控制寄存器,设置硬件触发模式。 b. 配置 PDB 控制寄存器,启用计数器和触发 ADC 转换。 3. 处理 ADC 转换结果。 a. 检查 ADC 转换标志位。 b. 读取 ADC 数据寄存器中的结果。 4. 重复第 2 步和第 3 步,实现定期采样。 以下是示例代码: ``` #include "S32K146.h" void adc_config(void) { /* configure ADC */ ADC0->CFG1 = ADC_CFG1_ADICLK(0) | ADC_CFG1_MODE(3) | ADC_CFG1_ADLSMP | ADC_CFG1_ADIV(0); ADC0->CFG2 = ADC_CFG2_ADHSC | ADC_CFG2_ADACKEN | ADC_CFG2_MUXSEL; ADC0->SC2 = ADC_SC2_ADTRG; /* configure PDB */ PDB0->SC = PDB_SC_PDBEN | PDB_SC_CONT | PDB_SC_TRGSEL(15) | PDB_SC_LDOK; PDB0->MOD = 1000; /* PDB counter period */ PDB0->CH[0].C1 = PDB_C1_EN | PDB_C1_TOS(1) | PDB_C1_ENALD; PDB0->CH[0].DLY[0] = 50; /* PDB delay value */ /* enable PDB trigger */ ADC0->SC1[0] = ADC_SC1_ADCH(0); /* select ADC channel */ ADC0->SC2 |= ADC_SC2_ADTRG; /* enable ADC interrupt */ NVIC_EnableIRQ(ADC0_IRQn); } void PDB0_IRQHandler(void) { PDB0->SC &= ~PDB_SC_PDBIF; /* clear PDB interrupt flag */ ADC0->SC1[0] = ADC_SC1_ADCH(0); /* trigger ADC conversion */ } void ADC0_IRQHandler(void) { uint32_t adc_data = ADC0->R[0]; /* read ADC result */ /* process ADC data */ } int main(void) { adc_config(); while (1) {} } ``` 在此示例中,ADC 选择通道 0 进行采样,PDB 触发周期为 1000 个时钟周期。ADC 转换结果通过中断处理函数进行处理。 执行以上代码后,就可以实现定期采样单个 ADC 通道。 |
2005个成员聚集在这个小组
36692 浏览 0 评论
6180 浏览 1 评论
6392 浏览 1 评论
7027 浏览 0 评论
4424 浏览 0 评论
878浏览 2评论
993浏览 2评论
1153浏览 2评论
如何读取MPC5777C单片机中的pwm信号?有没有应用示例或代码示例?
502浏览 2评论
1597浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 13:41 , Processed in 0.644318 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
