我正在使用 iMX8MM EVK 和 TPM(Infineon SLB9670)。
首先,通过连接(MOSI 引脚到 MISO 引脚)检查 imx8mm 板本身用户空间中的 spi 环回测试,它工作正常。 如何将 TPM 与 imx8mm 板连接? 1.我想知道用 imx8mm 板启用 tpm2.0(optiga slb9670) 的可能方法是什么。 2. U-Boot 和内核是否有启用tpm 的能力?如果可能的话,我该如何进行? 3. 虽然我在内核 make menuconfig 中启用了 CONFIG_TCG_TPM = y 并将内容包含在内核设备树 imx8mm-evk.dts 中,如下所示,但它没有在内核空间中列出 &ecspi2 { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; fsl,spi-num-chipselects = <1>; pinctrl-名称=“默认”; pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi2 &pinctrl_ecspi2_cs>; cs-gpios = <&gpio5 13 GPIO_ACTIVE_LOW>; 状态=“好的”; spidev0: spi@0 { reg = <0>; 兼容=“罗姆,dh2228fv”; spi-最大频率=<500000>; }; tpm0: slb9670@0 { compatible="英飞凌, slb9670"; 注册 = <0>; 重置 = <&tpm_reset>; spi-max-频率=<38000000>; 中断父级 = <&gpio5 中断 = ; 状态=“好的”; }; }; 这个dts文件配置对吗? 4. 为了连接 tpm 还需要执行其他步骤吗? |
启用TPM支持的步骤如下:
1. 连接TPM模块和imx8mm板。 2. 在U-Boot中启用TPM支持,可以通过在U-Boot的配置文件中,启用对应的选项来实现。 3. 在内核中启用TPM支持,在内核配置选项中启用CONFIG_TCG_TPM选项。 4. 在设备树中配置TPM,可以在设备树中添加对应的节点,例如: &ecspi2 { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi2>; cs-gpios = <&gpio5 5 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* TPM CS */ status = "okay"; tpm @0 { compatible = "infineon,slb9670"; reg = <0>; interrupt-parent = <&gpio5>; interrupts = <6 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; reset-gpio = <&gpio5 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>; power-reset-duration-us = <45000>; status = "okay"; }; }; 5. 重新编译内核和设备树,并将其烧录到imx8mm板中。 6. 测试TPM支持,可以使用开源的tpm2-tools工具来测试。 |
1866个成员聚集在这个小组
36179 浏览 0 评论
4282 浏览 0 评论
5912 浏览 1 评论
6655 浏览 0 评论
4105 浏览 0 评论
532浏览 2评论
524浏览 2评论
517浏览 2评论
598浏览 2评论
649浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 19:22 , Processed in 0.839006 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
