我正在尝试使用 DS32 Design Studio 来配置 S32K8xx 的引脚。DS32 不适用于 K3 系列。当我创建项目时,没有选择 MCU。在显示步骤的图像中,似乎没有可供选择的 SDK。有办法解决这个问题吗?
以下是在 DS32 Design Studio 中配置 S32K8xx 的引脚的步骤:
1. 打开 DS32 Design Studio,并创建一个新的 S32K8xx 项目。 2. 在“引脚配置”窗口中,你可以选择要使用的 MCU。选择 S32K8xx,并单击“下一步”。 3. 在“引脚配置”窗口中,你可以看到 MCU 引脚的列表。在这里,你可以为每个引脚选择要使用的功能。你可以将功能拖到需要该功能的引脚上,也可以直接单击引脚并选择要使用的功能。可以在右侧的“引脚信息”窗口中查看引脚的详细信息,例如名称、用途、电气特性等。 4. 配置完所有引脚后,可以单击“完成”来保存引脚配置。 提示:如果你需要使用特定的 SDK,可以在创建项目的时候选择适合你的 SDK,并按照 SDK 的文档来进行配置。 希望这个帮助你。 |
1932个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4893 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
647浏览 2评论
644浏览 2评论
645浏览 2评论
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 11:00 , Processed in 1.340510 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
