我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。
我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k 及更低的不同上拉电阻。标准连接中的所有试验。 Arduino Uno 可以读取防水传感器,不仅可以使用 5 V 电源,还可以使用 3.3 V 电源! |
可能是连接问题或传感器本身的问题导致NodeMCU无法读取防水DS18B20。您可以尝试以下解决方法:
1. 确保传感器正确连接到NodeMCU的引脚,并且引脚设置正确。 2. 检查您是否正确安装了DS18B20库。 3. 尝试重新插拔传感器,确保没有松动。 4. 尝试连接其他NodeMCU或Arduino板,以确定问题是否是硬件故障。 5. 如果所有这些都无法解决问题,那么可能是传感器本身的问题。尝试更换一个新的DS18B20传感器。 |
202个成员聚集在这个小组
加入小组499 浏览 1 评论
1975 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
406浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
200浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
235浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
611浏览 2评论
286浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-19 02:31 , Processed in 0.828907 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
