有没有人成功地将 ESP8266EX 连接到 EEPROM 芯片而不是闪存?在我住的地方,没有人出售大于 512k 的闪存芯片,我至少需要 4 个。如果可以使用 EEPROM,我不想从美国进口。
是的,ESP8266EX可以连接到EEPROM芯片,不需要使用闪存。
以下是连接EEPROM芯片的步骤: 1. 找到ESP8266EX数据手册中的SPI总线接口图表。 2. 将EEPROM芯片连接到与ESP8266EX相同的SPI总线。 3. 为EEPROM芯片提供电源,并确保其电平与ESP8266EX匹配。 4. 在ESP8266EX的代码中使用SPI库,设定时钟速度和CS引脚。 5. 在代码中使用SPI.transfer()函数来读写EEPROM芯片。 在使用EEPROM时,需要注意其读写速度比闪存要慢,以及每个不同型号的EEPROM芯片可能需要不同的读写操作命令。 如果您需要存储较大量的数据,您可以考虑使用多个小容量的EEPROM芯片,连接成多路SPI总线。 请注意,不同的EEPROM芯片在使用过程中可能会遇到一些兼容性问题,因此您需要针对您使用的EEPROM芯片编写适当的代码。 |
142个成员聚集在这个小组
加入小组530浏览 6评论
447浏览 5评论
429浏览 5评论
425浏览 4评论
402浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-10 17:31 , Processed in 0.536508 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
