我有一些带有 WS2811 led strip 的项目,使用 FastLED 库运行。Strip 由 D8 引脚(ESP8266 ESP-12 Lolin)控制。一切正常,但由于我添加了 analogWrite(...) 来控制板载 LED(引脚 D4)的亮度 - 所有效果都失真了。可能是什么问题呢?D4 上的 PWM 在某种程度上与 D8 上的位碰撞有关?常见的中断/定时器?怎么解决
这种问题可能是由于不同的引脚使用了不同的定时器和中断,由此造成了失真。解决方案有以下几种:
1. 尝试使用不同的引脚来控制板载 LED 的亮度,避免和 WS2811 led strip 的控制引脚冲突。 2. 可以尝试使用 Software PWM 来代替硬件 PWM,这样可以避免不同引脚之间的冲突。 3. 调整 PWM 的时钟频率,使其不会与 WS2811 led strip 的频率冲突。 4. 采用更高档次的芯片,如ESP32等,它们有更多的PWM通道来控制LED的亮度和其他外设的亮度。 最终解决方法取决于具体的硬件和代码实现,需要按照实际情况进行调整。建议先尝试使用其他引脚、软件PWM或更高档次的芯片等方式尝试解决问题。 |
215个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
2306 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
459浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
242浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
257浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
675浏览 2评论
342浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-10 10:36 , Processed in 1.013936 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
