我使用分压器(10k 热敏电阻和 1k 电阻)构建了一个温度计。目前它由 3.3v 面包板电源供电并进入深度睡眠循环 5 分钟,唤醒,发送温度然后返回睡眠。ADC 引脚和分压器之间还有一个 10k 的电阻来稳定值。
我现在正在考虑将其更改为电池供电,并意识到尽管 esp 大部分时间都处于低功耗深度睡眠状态,但分压器始终处于打开状态。考虑到所涉及的电阻器,即使热敏电阻理论上为 0 欧姆,它也仅消耗 3 mA(如果我的计算正确 - 我没有包括 10k 电阻器)。 所以....我应该担心这个吗?一种选择是关闭其中一个 GPIO 引脚而不是 Vcc,因此当 ESP 唤醒时,它会将引脚设置为高电平,这用于为分压器供电。 关于延长电池寿命的最佳方法有什么想法吗? |
您可以使用一个 ADC 来读取热敏电阻的阻值,然后计算出温度值。您可以使用 ESP32 的 ADC 功能来读取阻值,并使用一个转换方程来计算温度值。通常的转换方程如下:
Temperature = 1/(A + B * ln(R) + C * ln(R)^3), 其中 R 是热敏电阻的阻值,A、B 和 C 是预先计算好的常数。您可以使用曲线拟合来计算这些常数。 若要将电路最大限度地降低功耗,您可以在 ESP32 的 ADC 引脚和分压器之间加上一个 MOSFET 开关。当不使用 ADC 时,您可以关闭 MOSFET 开关以减少功耗。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组140 浏览 0 评论
1158 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 10:54 , Processed in 0.850815 second(s), Total 74, Slave 60 queries .
