我有一台几个月前购买的 D1 mini Pro,但该板最近停止工作了。
当我插入电路板或按下复位键时,LED 闪烁表示电路板已打开,但草图没有任何反应。我已经尝试使用 LOLIN 和 Arduino 示例草图,而不仅仅是我的自定义草图。 如果我上传一个草图,IDE 可以正常上传(我使用的是 Arduino IDE),并且板上的 LED 在上传过程中会正常闪烁。但是,在那之后草图没有任何反应。 有一次或两次,我通过将其关闭几天然后上传带有 IDE 选项“擦除:所有闪存内容”的“闪烁”示例草图,从板上得到了一些响应。板载 LED 将在初始运行期间根据闪烁草图模式闪烁。但是,一旦我重置或关闭电路板电源,它就会再次停止工作。 任何人都知道问题是什么?有没有办法重置某些东西以使该板再次运行? |
可能是以下几个原因导致LOLIN D1 mini Pro没有反应:
1. 电路板可能已损坏或未正确连接。检查电路板上的连接和引脚,确保它们正确连接。 2. 草图可能有错误。尝试重新编写草图或使用已知正常工作的草图进行测试。 3. 草图中可能存在初始错误。将草图带有延迟的代码行添加到草图的开头,以便有时间在LOLIN D1 mini Pro上运行。 4. USB 线可能未正确连接或电源可能不足。尝试更换 USB 线或连接到高功率电源。 5. 可能需要更新驱动程序或固件。尝试更新驱动程序和固件,以确保其与最新版本兼容。 如果您已经尝试了上述解决方案但仍然无法找到问题,请考虑联系LOLIN D1 mini Pro的制造商或威廉希尔官方网站 支持团队进行更多帮助和支持。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1460 浏览 1 评论
618浏览 6评论
516浏览 5评论
496浏览 5评论
497浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-5 10:59 , Processed in 0.652336 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
