我想设计一个原理图和 PCB 以将 ESP-12 直接与 ADS1299(8 通道 24 位 ADC,通过 SPI 通信)连接。
我计划将 GPIO 12、13、14 用于 MISO、MOSI、SCLK。 我需要使用另一个 GPIO 作为外部中断,并为 ADS1299 芯片上的启动、复位和 pwdn 引脚提供 3 个输出。 我说我只剩下 3 个 SPI 和启动功能未使用的 GPIO 是对的吗? 时钟速度?时钟精度?电量不足?资源? 到目前为止我还没有看到任何项目这样做,所以我认为这是有原因的? ADC 将以 250Hz 发送 240 位。ESP-12 上的 SPI 线是否能够处理这个问题? 此外,该芯片是否足够快,能够通过 Wifi 以 250Hz 的频率发送这 240 位数据而不会丢失数据? 我基本上将 作为开始使用 ESP-12 的最低限度外部组件。 我不需要外部闪存芯片或类似的东西吗?它在内部连接到底部的 SPI 引脚,不是吗? 我将在 Arduino IDE 中编写代码。使用 USB 转串口转换器对 ESP-12 进行编程是最简单的方法吗?将 GPIO0 和 RST 拉低以启用编程器模式? |
连接到网络并处理数据?
首先,您的计划是可行的。使用 ESP-12 和 ADS1299 进行直接连接是可能的。接下来,您可以按照以下步骤进行原理图和 PCB 设计: 1. 确定 ESP-12 上可用的 GPIOs,这些 GPIOs 可以用于 SPI、启动、复位和 pwdn 引脚的控制。 2. 使用适当的软件工具(如 KiCAD 或 Eagle)设计原理图和 PCB。您需要考虑以下因素: - 将 ESP-12 的 GPIO 连接到 ADS1299 上。 - 提供显示 ADS1299 启动、复位和 pwdn 引脚的控制电路。 - 设计 SPI 接口,使用 MISO、MOSI 和 SCK 引脚进行通信。 - 增加一个外部中断引脚,用于接收来自 ADS1299 的中断信号。 当进行 PCB 布局时,请确保防止数字 / 模拟信号干扰,以确保 ADC 的准确性。 3. 在设计完成后,原理图和 PCB 将需要进行制造和组装。如果您没有经验,建议使用专业 PCB 制造商。 关于您提到的其他问题: - 您需要确保您的电路可以提供 LED 显示、WiFi 连接等所需的电流。为此,添加稳压器和电源滤波器可能很有帮助。 - 您需要考虑时钟速度和精度与您的应用程序相关的要求。对于您的应用程序,250 Hz 的采样速度应该是足够的。 - 这项工作可能需要花费一些时间和精力来优化、测试和验证。由于该工作涉及到硬件、软件和电路设计,因此需要对多个领域有深入的了解。 总之,该项目需要相当多的工作,但是如果您有足够的耐心和技能,最终可以获得一个非常有用的原型。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组448 浏览 1 评论
1443 浏览 1 评论
615浏览 6评论
511浏览 5评论
489浏览 5评论
493浏览 4评论
478浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-1 03:55 , Processed in 0.557448 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
