我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
易失性内存没有特定的写入限制,但是它具有易失性的缺陷,因此可能需要通过持久性储存将其备份,以防数据丢失。 如果您需要每秒累加消耗速率,那么使用易失性内存可能是不错的选择。 但是,您需要注意备份数据以避免数据丢失。
在写入易失性存储器时,必须对数据的完整性和准确性进行谨慎的控制,以防止数据丢失或损坏。使用易失性存储器的主要缺点是在断电或系统故障时会导致数据丢失。 对于您的情况,建议您将数据每秒读取一次,并将其累加存储在易失性存储器中,然后每十分钟将其写入非易失性储存器中。这会确保您保存了数据并避免了易失性储存器数据损失的风险。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组486 浏览 1 评论
1798 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
386浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
224浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
576浏览 2评论
269浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-8 11:41 , Processed in 0.784202 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
