我用大概是 esp8685 刷了一个智能插头 (gosund sp1)。
第一次连接 IO 0 和 GND,然后将 ch340 转换器插入 USB, 将 esp 置于闪存模式,我可以闪存图像。但是出了点问题。 也许是因为我不是在 DOUT 中而是在 QIO 中闪烁,我不知道。 从那时起,esp 就陷入了“引导模式”。 即使我在插入时没有短接 io2 和 gnd,esp 也总是提供一个端口。 这就是当我短接 GND 和 rst 时终端以 74880 波特显示的内容。 代码:全选ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) load 0x4010f000, len 1384, room 16 tail 8 chksum 0xef csum 0xef csum err ets_main.c 这是我尝试使用 espflasher 的时候: 代码:全选[24.07.2019 20:04:14] warning: espcomm_sync failed [24.07.2019 20:04:14] error: espcomm_open failed [24.07.2019 20:04:14] error: espcomm_upload_mem failed 这是当我尝试进入闪光灯模式时 代码:全选epc1=0x40100005, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): 我认为启动模式:(3,6)是错误的,它应该是 1,7 到闪存,但是如何再次进入闪存模式? |
要恢复变砖的ESP8266,您可以尝试使用以下步骤:
1. 进入 ESP8266 的闪存模式。“引导模式”可能已经是闪存模式,但是确保在短接 GPIO0 和 GND 的情况下插入 CH340 转换器。 2. 使用 ESP8266 Flasher 工具将新的固件刷入 ESP8266。如果您不确定如何使用 ESP8266 Flasher,请参阅官方文档或在线教程。 3. 烧录固件后,断开 ESP8266 并将其从闪存模式中退出。这可以通过断开 GPIO0 和 GND 的连接来完成。 4. 重新启动 ESP8266 并测试它是否正常工作。 如果以上步骤无法使 ESP8266 恢复正常状态,则可能需要更进一步的诊断和修复。这可能包括检查 ESP8266 的硬件连接、更换芯片或与其它威廉希尔官方网站 人员协商可能的解决方案等。 |
226个成员聚集在这个小组
加入小组553 浏览 1 评论
2531 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
480浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
258浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
270浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
723浏览 2评论
392浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-26 02:59 , Processed in 1.541887 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
