我正在为 ZCD(过零检测器)使用 ESP8266 GPIO。为此,我直接在 GPIO 上使用 1M 欧姆电阻感应 230Vac。在这里,我使用内置的回弹电路保护来保护 GPIO。我不知道它当前的(amp)限制,因为它没有在数据表中提到。我一直在将它与其他微控制器一起使用并且效果很好。
有人可以帮我看一下吗? |
使用内置回弹电路来保护 GPIO 可能会引起一些问题,尤其是使用 230Vac 这样的高电压。在这种情况下,可能会出现过电压或电流冲击,这可能会导致内置回弹电路无法保护 GPIO,并导致其损坏。
为了避免这种情况,建议使用专门的过电压保护电路或 MOV(金属氧化物压敏电阻)来保护 GPIO。使用电流限制电路或电源电路也可以帮助限制电压或电流冲击。 此外,建议使用电隔离器或变压器来隔离高电压和低电压电路,以确保安全并减少潜在的电气噪声干扰。 最后,因为 ESP8266 的 GPIO 仅适用于低电压(3.3V),因此需要使用电压分压器将高电压降低到 GPIO 可以接受的范围内。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组440 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
608浏览 6评论
506浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-24 05:44 , Processed in 1.129168 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
