在 i.MX8 QXP 参考手册 Rev.0 (05/2020) 的音频 DMA 子系统的第 16.12 章“低功耗串行外设接口 (LPSPI)”中,描述了 CFGR1[SAMPLE] 寄存器位,并表示它可能用于i.MX 在第一个 SCLK 边沿之后对 MOSI 进行采样。但是,没有关于这晚了多少的详细信息。我期待数据表提供与此相关的详细信息和时序图,但事实并非如此。我正在使用数据表 IMX8QXPAEC Rev. 4 (01/2022)。
请帮忙。我已将 SPI 配置为 TCR.CPOL=0b0 和 TCD.CPHA=0b1(即数据在上升沿驱动,在下降沿采样)。我的时序分析不起作用,我需要 i.MX 在上升沿之后对 MOSI 进行采样。 |
您可以尝试更改 CFGR1[SAMPLE] 寄存器位来调整采样时间的相对位置。根据参考手册中的描述,这个位控制数据采样相对于第一个 SCLK 边沿的位置,它可以设置为以下值:
- 0b00:数据在第一个 SCLK 边沿之后进行采样 - 0b01:数据在第二个 SCLK 边沿之后进行采样 - 0b10:数据在第三个 SCLK 边沿之后进行采样 - 0b11:数据在第四个 SCLK 边沿之后进行采样 您可以尝试将 CFGR1[SAMPLE] 寄存器位设置为 0b00 或 0b01,以在第一个 SCLK 边沿之后对 MOSI 进行采样。如果这样仍然不起作用,您可以检查是否有其他配置错误,例如时钟频率或数据长度不匹配等。如果无法解决问题,建议联系 NXP 威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 |
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4909 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
649浏览 2评论
644浏览 2评论
646浏览 2评论
730浏览 2评论
845浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 21:21 , Processed in 1.192046 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
