嗨,我需要通过基于中断配置 adc 通道 0 和 adc 通道 12 的 2 个 adc 通道,但我没有得到两个通道的输出
1) #include "sdk_project_config.h" #include <字符串.h> #include #include #include “interrupt_manager.h” #include "helper_functions.h" 易失性 int exit_code = 0; volatile bool adcConvDone; 易失性 uint16_t adcRawValue,adcRawValue1; /* 用户包括 */ #define ADC_INSTANCE 0UL #define ADC_CHN ADC_INPUTCHAN_EXT12 #define ADC_VREFH 5.0f #define ADC_VREFL 0.0f #define PDB_INSTANCE 0UL #define PDLY_TIMEOUT 1000000UL /*! \brief 项目的主要功能。 \details 启动初始化顺序如下: * - 启动 asm 例程 * - 主要的() */ void clock_pins_init(void) { CLOCK_DRV_Init(&clockMan1_InitConfig0); PINS_DRV_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS0,g_pin_mux_InitConfigArr0); } void ADC_IRQHandler(void) { /* 从 ADC 通道获取通道结果 */ ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 0U, (uint16_t *)&adcRawValue); ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 1U, (uint16_t *)&adcRawValue1); /* 设置ADC转换完成标志 */ adcConvDone = 真; PDB_DRV_SoftTriggerCmd(PDB_INSTANCE); } void adc_init(void) { ADC_DRV_ConfigConverter(0, &adc0_conveter); ADC_DRV_AutoCalibration(0); ADC_DRV_ConfigChan(0, 0, &adc_config_1_ChnConfig0); ADC_DRV_ConfigChan(0, 1, &adc_config_1_ChnConfig1); INT_SYS_InstallHandler(ADC0_IRQn, &ADC_IRQHandler, (isr_t*) 0); } void pdc_config(void) { uint32_t 延迟; 如果 (!calculateIntValue(&pdb_config_1_timerConfig0, PDLY_TIMEOUT, &delay)) { /* 停止应用程序流 */ 同时(1); } PDB_DRV_Init(0, &pdb_config_1_timerConfig0); PDB_DRV_Enable(0); PDB_DRV_ConfigAdcPreTrigger(0, 0, &pdb_config_1_adcTrigConfig0); PDB_DRV_ConfigAdcPreTrigger(0, 0, &pdb_config_1_adcTrigConfig0); PDB_DRV_SetTimerModulusValue(0,(uint32_t)延迟); PDB_DRV_SetAdcPreTriggerDelayValue(0, 0, 0, 延迟); PDB_DRV_SetAdcPreTriggerDelayValue(0, 1, 1, 延迟); PDB_DRV_LoadValuesCmd(PDB_INSTANCE); PDB_DRV_SoftTriggerCmd(PDB_INSTANCE); /* 启用 ADC 1 中断 */ INT_SYS_EnableIRQ(ADC0_IRQn); } int 主要(无效) { /* 在这里写你的代码 */ clock_pins_init(); adc_init(); pdc_config(); 同时(1); } /* 结束主要 */ /*! ** @} */ 2) #include "sdk_project_config.h" #include <字符串.h> #include #include #include “interrupt_manager.h” #include "helper_functions.h" 易失性 int exit_code = 0; volatile bool adcConvDone; 易失性 uint16_t adcRawValue,adcRawValue1; /* 用户包括 */ #define ADC_INSTANCE 0UL #define ADC_CHN ADC_INPUTCHAN_EXT12 #define ADC_VREFH 5.0f #define ADC_VREFL 0.0f #define PDB_INSTANCE 0UL #define PDLY_TIMEOUT 1000000UL /*! \brief 项目的主要功能。 \details 启动初始化顺序如下: * - 启动 asm 例程 * - 主要的() */ void clock_pins_init(void) { CLOCK_DRV_Init(&clockMan1_InitConfig0); PINS_DRV_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS0,g_pin_mux_InitConfigArr0); } void ADC_IRQHandler(void) { /* 从 ADC 通道获取通道结果 */ ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 0U, (uint16_t *)&adcRawValue); ADC_DRV_GetChanResult(ADC_INSTANCE, 1U, (uint16_t *)&adcRawValue1); /* 设置ADC转换完成标志 */ adcConvDone = 真; } void adc_init(void) { ADC_DRV_ConfigConverter(0, &adc0_conveter); ADC_DRV_AutoCalibration(0); ADC_DRV_ConfigChan(0, 0, &adc_config_1_ChnConfig0); ADC_DRV_ConfigChan(0, 1, &adc_config_1_ChnConfig1); INT_SYS_InstallHandler(ADC0_IRQn, &ADC_IRQHandler, (isr_t*) 0); } void pdc_config(void) { uint32_t 延迟=1; 如果 (!calculateIntValue(&pdb_config_1_timerConfig0, PDLY_TIMEOUT, &delay)) { /* 停止应用程序流 */ 同时(1); } PDB_DRV_Init(0, &pdb_config_1_timerConfig0); PDB_DRV_Enable(0); PDB_DRV_ConfigAdcPreTrigger(0, 0, &pdb_config_1_adcTrigConfig0); PDB_DRV_ConfigAdcPreTrigger(0, 1, &pdb_config_1_adcTrigConfig1); PDB_DRV_SetTimerModulusValue(0,(uint32_t)延迟); PDB_DRV_SetAdcPreTriggerDelayValue(0, 0, 0, (uint32_t)delay); PDB_DRV_LoadValuesCmd(PDB_INSTANCE); PDB_DRV_SoftTriggerCmd(PDB_INSTANCE); /* 启用 ADC 1 中断 */ INT_SYS_EnableIRQ(ADC0_IRQn); } int 主要(无效) { /* 在这里写你的代码 */ clock_pins_init(); adc_init(); pdc_config(); 而(1) { 如果(adcConvDone == 真) { adcConvDone = false; PDB_DRV_SoftTriggerCmd(PDB_INSTANCE); } } } /* 结束主要 */ /*! ** @} */ |
FL 5.0f#define ADC_RES ADC_RESOLUTION_12_BITvoid ADC_Callback(ADC_Type *base, adc_channel_t channel, void *userData){ if(channel == ADC_CHN){ // ADC channel 0 adcRawValue = ADC_GetChannelConversionValue(base,channel); // Read the ADC value from channel 0 adcConvDone = true; }}void ADC_Channel12_Callback(ADC_Type *base, adc_channel_t channel, void *userData){ if(channel == ADC_INPUTCHAN_EXT12){ // ADC channel 12 adcRawValue1 = ADC_GetChannelConversionValue(base,channel); // Read the ADC value from channel 12 adcConvDone = true; }}int main(void){ adcConvDone = false;// Initialize the ADC driver adc_config_t adcConfigStruct;adcConfigStruct.resolution = ADC_RES;adcConfigStruct.vref = kADC_ReferenceVoltageVref2;/* Initialize ADC */ADC_Init(ADC0,&adcConfigStruct);// Configure the ADC channel 0 interrupt ADC_EnableInterrupts(ADC0,kADC_ChannelConversionDoneInterruptEnable | kADC_InterruptEnable);ADC_RegisterCallback(ADC0,ADC_Callback,NULL);// Configure the ADC channel 12 interrupt ADC_EnableInterrupts(ADC0,kADC_Channel12InterruptEnable | kADC_InterruptEnable);ADC_RegisterCallback(ADC0,ADC_Channel12_Callback,NULL);// Start the ADC conversion ADC_DoAutoCalibration(ADC0);ADC_SetHardwareAverage(ADC_INSTANCE,kADC_HardwareAverageCount1);// Once the calibration is successful, start the conversion ADC_DoSoftwareTriggerContinuous(ADC_INSTANCE,ADC_CHN);// Wait for the ADC conversion to complete while(!adcConvDone){/* Wait for ADC conversion to complete */} adcConvDone = false; // Clear the flag ADC_DoSoftwareTriggerContinuous(ADC_INSTANCE,ADC_INPUTCHAN_EXT12);// Wait for the ADC conversion to complete while(!adcConvDone){/* Wait for ADC conversion to complete */}ADC_Deinit(ADC_INSTANCE);// End of program return exit_code;}
注意事项:在使用此代码之前,请确保您正确配置了所有的 ADC 通道和中断,并有具体的硬件支持。另外,此代码只是一个示例,并不能保证适用于所有情况。 |
2007个成员聚集在这个小组
36694 浏览 0 评论
6183 浏览 1 评论
6400 浏览 1 评论
7028 浏览 0 评论
4432 浏览 0 评论
884浏览 2评论
995浏览 2评论
1156浏览 2评论
如何读取MPC5777C单片机中的pwm信号?有没有应用示例或代码示例?
502浏览 2评论
1598浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 15:14 , Processed in 0.675077 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
