和字体呢?
首先,确保您的外部闪存已正确连接并且在系统启动时已被正确识别。您需要按照 i.MX RT1064 参考手册的要求进行设置。 然后,在使用 gui guider 时,您需要修改其配置文件以将图像和字体存储在外部闪存中。您可以在 gui guider 的文档中找到有关如何设置外部存储的说明。 一旦设置完成后,您可以使用 gui guider 的 API 来读取和写入外部闪存中的图像和字体。具体来说,您需要使用以下函数: - gui_image_data_read() 和 gui_image_data_write() 用于读取和写入图像数据。 - gui_font_data_read() 和 gui_font_data_write() 用于读取和写入字体数据。 这些函数可以在 gui guider 的头文件中找到,您可以根据需要来使用它们。注意,您需要提供闪存上的正确地址和数据偏移量。 最后,您可以使用 imxrt1064 的 flexspi API 来读取和写入外部闪存。这些 API 可以在 i.MX RT1064 参考手册中找到。在使用这些 API 时,请注意在读取或写入闪存之前配置好正确的时序和寄存器值。 综上所述,存储 gui guider 中使用的图像和字体到外部闪存中需要在 gui guider 的配置文件中进行设置,并使用 gui guider 和 flexspi 的 API 来读取和写入外部闪存。 |
1956个成员聚集在这个小组
36558 浏览 0 评论
5916 浏览 1 评论
6220 浏览 1 评论
6918 浏览 0 评论
4314 浏览 0 评论
725浏览 2评论
697浏览 2评论
713浏览 2评论
788浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 03:22 , Processed in 0.928567 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
