大家好。
我有一堆带有 P25Q80H PUYA 存储芯片的 ESP-01,问题是当我使用 Arduino ESP8266 文件系统上传器通过 Arduino IDE 上传数据时,它似乎可以工作,但我的草图找不到我上传的文件。我确定我的代码是正确的,因为它可以与其他板一起使用,并且我尝试了不同的内存大小/SPIFF 大小设置,甚至更改了上传速度但没有结果。我已经对这个问题做了一些“研究”,结果发现其他人对这个芯片有问题,但另一个问题是:他们可以上传和读取数据,但不能从草图中写入。这里还有一个人 有同样的问题,但没有给出解决方案,然后话题继续写在运行时的问题。由于目前我真的不需要从草图中编写 SPIFF 的能力,请设法从该芯片(或至少来自同一制造商的其他芯片)正确上传和读取数据的人告诉我确切的参数他/她用于上传?提前致谢,祝周末愉快。 PS:我的Arduino IDE版本是1.8.5,不知如何获取SPIFF工具版本。 |
要获取SPIFF工具版本,请按照以下步骤操作:
1. 打开Arduino IDE 2. 点击"工具"菜单 3. 选择"ESP8266 Sketch Data Upload"选项 4. 在弹出的窗口中,你应该可以看到SPIFF工具的版本号,它会像这样显示: "Running SPIFFS upload tool v2.5" 关于你的问题,可能是由于ESP-01板上的存储器太小以至于无法保存你上传的所有数据,因此你需要控制你上传的数据的大小,并确保它适合ESP-01板的存储器。此外,你需要检查你的代码以确保它可以正确地读取数据。如果你需要更多的帮助,请提供你的代码和错误信息,这可以帮助我们更好地理解问题并为你提供更好的解决方案。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 22:26 , Processed in 0.701363 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
