我最近一直在尝试用电池为那些小型 01s 模块之一供电,以将该模块用作信标(即 - 如果它已通电并可在网络上访问,则表示发生了某些事情,否则它会保持关闭/未通电状态). 我周围有一些 18650 电池,所以我拿了一个大部分充满电的电池(读数为 3.95 伏),我想我只需串联一个二极管来为 01s 模块供电。我选择了额定功率为 1 安培的 1N5819(肖特基)。我把它接好,打开电源开关,二极管立即熄灭了它的魔法烟雾。我自然对此感到惊讶。我尝试了另一个二极管 - 同样的事情。然后我尝试了 1N5822 - 也是肖特基但额定电流为 3 安培。这奏效了。
二极管两端的压降为 0.3 伏,因此 01s 模块的电压为 3.65 伏。我认为随着时间的推移电池耗尽,电压会下降并接近 3.3 伏,但 01s 模块在 3.65 伏时运行良好。 然后我在电路中放置了一个安培表,并在 5 秒内获得了 25 到 70 毫安的读数。这些 8266 模块显然不会表现出稳定的电流消耗。我确信闪烁的 LED(指示 wifi 连接)在波动中发挥了一定作用。我已经用 tasmota sonoff-sensors.bin 刷新了模块。我想不同的固件会导致不同的工作电流消耗。 但是初始上电电流消耗(我的仪表无法测量)必须很大才能烧毁 1 安培的二极管。任何意见? |
这可能是因为ESP8266-01s模块启动时需要大量的电流。肖特基二极管具有较高的正向电压降和较低的反向漏电流,这意味着它们在高电压和低电流应用中非常有效。但是,由于它们具有较高的正向电压降,它们可能无法提供所需的电流来启动ESP8266-01s模块。因此,您需要使用一个额定电流更高的二极管,或者使用一个电容器来平衡瞬态电流。另一个解决方案是使用一个电源模块来为ESP8266-01s模块供电,这可以提供所需的电流和电压。
171个成员聚集在这个小组
加入小组343 浏览 0 评论
1192 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 04:08 , Processed in 0.852360 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
